Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓J'avais besoin de convertir mon appareil photo au spectre complet, alors je m'en suis occupé. Comme il faut démonter la majeure partie de l'appareil pour accéder au filtre, j'ai publié ceci sous la forme d'un tutoriel de démontage, qui peut être développé davantage par d'autres membres de la communauté. Le retrait du stabilisateur est également illustré, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour le retrait du filtre.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Photo 1 : Retirez la vis de 7 mm (rouge) sur le côté droit de la poignée, ainsi que la vis de 4 mm (orange) sous la trappe du compartiment SD.
Photo 2 : Retirez la vis de 4 mm sur le côté gauche de l'appareil photo (rouge) au-dessus de la charnière de l'écran LCD, ainsi que la vis de 4 mm au-dessus du port USB (orange).
Photo 3 : Retirez toutes les vis de 5 mm entourées en rouge, ainsi que la vis de 4 mm (orange) et une autre vis de 5 mm avec un filetage plus large (jaune).
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Spudger$4.99
Photo 1 : Retirez les deux vis de 2 mm situées sous l'œilleton du viseur.
Ensuite, retirez l'œilleton du viseur par le bas à l'aide d'une spatule (spudger) robuste.
Photo 2 : Retirez les deux vis de 6 mm (en rouge) et les deux vis de 4 mm de la plaque métallique qui maintient le panneau arrière contre le viseur.
Photo 1 : Vous pouvez commencer à soulever le coin en caoutchouc du repose-pouce, près de la molette de contrôle arrière.
Photo 2 : Soulevez le repose-pouce avec vos ongles ou une spatule (spudger).
Photo 1 : retirez la vis de 5 mm marquée dans le carré rouge
Photo 2 : une dernière vis de 5 mm se trouve sous le grip en caoutchouc, près de la base de l'appareil photo
Photo 3 : vous pouvez maintenant retirer le panneau arrière
Photo 1 : Déconnectez toutes les nappes visibles, retirez les deux vis de 3 mm (en rouge) sur le côté gauche du circuit imprimé et les deux vis de 5 mm (en orange) sur le côté droit du circuit imprimé.
Photo 2 : Vue avec les quatre vis retirées et les 11 nappes déconnectées.
Photo 3 : Tirez le circuit imprimé principal vers le coin inférieur droit pour le sortir.
Photo 1 : Circuit imprimé principal
Photo 2 : Blindage métallique
Photo 1 : Retirez la vis de 4 mm située sous le caoutchouc, sous l'attache de dragonne gauche
Photo 2 : Retirez l'autre vis de 4 mm située sous le caoutchouc, sous le logo G
Photo 3 : Retirez la vis de 7 mm située sous le caoutchouc, sous le bouton de déclenchement
Photo 1 : Retirez la vis de 3 mm qui contraint le mouvement de la charnière du flash.
Photo 2 : Tenez maintenant le flash vers l'arrière pour accéder à une vis située dans le boîtier du flash.
Photo 3 : Le panneau supérieur peut maintenant être retiré en le tirant vers le haut.
Photo 1 : Retirez la vis de 4 mm qui maintient la plaque en plastique au-dessus des piles de flash
Photo 2 : Retirez une vis de 5 mm qui maintient la plaque en plastique
Photo 3 : le reste du module flash peut maintenant être retiré
Photo 1 : Retirez la vis de 3 mm située dans le coin inférieur gauche
Photo 2 : Retirez la vis de 2 mm située dans le coin supérieur gauche
Photo 3 : Vous pouvez maintenant retirer la plaque métallique
Photo 1 : Prenez une photo de la position de l'ensemble capteur par rapport au téton métallique.
Photo 2 : Retirez trois vis de 7 mm qui maintiennent l'ensemble capteur sur la plaque avant en alliage de magnésium (l'une d'elles est dissimulée derrière la nappe).
Enfin, retirez l'ensemble capteur.
Toute information de démontage supplémentaire est la bienvenue
Photo 1 : Retirez les trois vis marquées en rouge.
Photo 3 : soulevez la cage métallique retenant les filtres.
Photo 1 : Une fine plaque de verre teintée en rouge est collée fermement sur le châssis métallique. En dessous se trouve une plaque de verre épaisse bleutée maintenue dans un cadre en caoutchouc.
Les deux éléments en verre filtrent les infrarouges. Le retrait de la plaque de verre rougeâtre a permis une certaine sensibilité aux infrarouges, et le retrait de la seconde offre la majeure partie de la sensibilité aux infrarouges.
Photo 2 : gros plan sur le filtre bleuté
Photo 3 : décomposition de l'assemblage du filtre bleu dans l'ordre des couches
Photo 1 : Retirez les trois vis de 4 mm marquées en orange
Photo 2 : Soulevez la plaque métallique en forme de C et déconnectez les deux nappes
Photo 2 : Vous pouvez maintenant extraire le circuit imprimé du capteur photographique de l'unité de stabilisation.
Photo 2 : Gros plan sur les billes maintenues à l'intérieur du filtre bleuâtre, sur lesquelles repose le circuit imprimé du capteur photographique pour pouvoir bouger librement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
Can i e-mail you?
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
