Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour apprendre à démonter votre imprimante HP Deskjet 6840. Vous devrez peut-être démonter votre imprimante si vous résolvez un problème ou supprimez un bourrage papier.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
Retirez délicatement la coque qui recouvre les pièces internes de votre imprimante.
Utilisez les deux mains pour retirer délicatement la coque de la base de l'imprimante. Placez vos mains dans les coins et soulevez fermement la coque jusqu'à ce qu'elle se détache de la base. Ne soulevez pas et ne pliez pas la coque.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis de l'assemblage du chariot de l'imprimante (la pièce de machinerie qui déplace l'encre d'avant en arrière).
Retirez les vis de la carte mère verte en plastique. Desserrez doucement la carte mère de sa base, mais ne la retirez pas complètement - des fils y sont attachés.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis du chariot moteur. Le chariot moteur maintient le moteur et permet à votre imprimante d'imprimer.
Si vous devez remplacer le moteur, utilisez un tournevis pour retirer les vis du boîtier du moteur.
Utilisez vos doigts pour retirer le moteur du boîtier. Ensuite, remplacez le moteur par un neuf.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
