Introduction
Pour changer le cable d’alimentation, enlever un bout de pain au mauvais endroit ou encore redresser les barres montantes et descendantes (mon cas), voici un petit démontage de ce grille pain !
Ce dont vous avez besoin
Retourner le grille pain
Enlever la plaque de récupération des miettes pour éviter toute gêne
Enlever à la main les 4 pieds en caoutchouc
Prendre le tournevis Torx T9 ou T10 long
Dévisser les vis dans les pieds
Si certaines vis restent dans les pieds, cela n’est pas gênant ; faites juste attention par la suite à ne pas les perdre
Maintenant que ces vis sont enlevées, il est bientôt possible de séparer le grille pain de son extérieur. Pour ceci :
Surélever un peu sans forcer le bas du grille pain (la partie métallique) avec tout l’intérieur
Déclipser le connecteur blanc sur le côté du grille pain. Pour ceci, une technique :
Posez un doigt derrière le connecteur, une spatule sur le clips visible ;
Appuyez avec la spatule afin de déclipser le connecteur
Et en même temps, tirez vers le haut (avec le bout de l’ongle) la mini-languette afin de déconnecter le fameux !
Maintenant que ceci est fait, plus qu’un étape avant d’enlever ce capot.
Positionnez le grille pain comme sur la première photo
Repérez et dévissez les 4 vis à l’aide d’un tournevis cruciforme (#1)
(Attention pour la dernière vis à bien pencher le grille pain sans le casser !)
Dès que les vis sont enlevées et mises de côté, appuyez sur l’extérieur de la plaque pour l’enlever
Si vous souhaitez dévisser le grille pain de son socle, dévissez les 4 vis ci jointes (ph1ou2) AINSI que le connecteur à la partie extérieure métallique !
Il vous faudra aussi enlever la carte mère. Celle-ci est tenue par 2 clips (attention à ne rien casser en les enlevant !
Il vous faudra aussi dévisser le bloc-cable d’alimentation
Si vous souhaitez enlever la protection métallique extérieure, l’étape précédente n’est pas nécessaire. Pour ceci :
Décrochez le connecteur de la terre (en jaune) et de ce même côté, à l’aide d’une spatule, levez 1 à 1 les petites langues métalliques (en orange) (12 sur le haut du grille pain)
Toujours de ce côté, à l’aide de la spatule, débloquez les extrémités de cette bande métallique
Pour finir, retournez le grille pain afin d’en voir le bas
Dévissez ici les 5 vis (PH1) (rouge)
0 l’aide de la spatule, si possible, débloquez les 6 langues métalliques (orange). Si impossible, faites en un maximum et tentez de l’enlever directement comme ceci !
Et voilà ! C’est la fin de ce démontage (quelque peu partiel 😅) de ce grille pain. N’hésitez pas à commenter ou modifier quelques parties, et bin sur rajouter des étapes ou bonus pour le rendre plus complet !
Comme d’habitude, pour le réassembler, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Merci encore ! 👋
2 commentaires
Merci beaucoup pour ces infos qui m'ont permis de démonter le grille-pain et de le réparer (repose pain tordus) mais la qualité du produit est pas haut de gamme...
Même problème pour moi… en effet c’est pas du haut de gamme mais il fait bien l’affaire et fonctionne au moins 2 ans donc je ne m’en plains pas !
