Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Retrait de la couverture arrière de cette table est assez simple et simple. Pour cela, vous devez retirer deux petites vis situées à l'extrémité de la tablette, où se trouvent les ports d'alimentation, micro-USB, carte SD et casque. Une fois les vis retirées, un tournevis à lame plate et mince est tout ce qui est nécessaire pour séparer les deux moitiés de coque de la tablette.
Il y a quatre pattes de fixation le long des deux côtés longs des coques de la tablette qui sont dégagées par un soulèvement doux les séparant à l'aide du tournevis. Une fois les languettes dégagées, les moitiés de coque peuvent être facilement séparées. Soyez prudent, cependant. Les haut-parleurs résident dans deux logements sur la moitié arrière de la coque et se connectent à la carte mère avec deux fils très minces chacun. Les haut-parleurs de la tablette ont des aimants sur le dos, ce qui les incite à coller à la coque en métal protégeant le dos de l'écran. Toutefois, si les haut-parleurs restent attachés à la coque arrière, faites-les doucement sortir des connecteurs avant de séparer complètement les moitiés de coque.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
