Aller au contenu principal
Dépose du bloc moteur Twingo III Phase 1 (2014-2019)
    • Placer le véhicule sur un pont élévateur. Nous aurons besoin de monter et descendre le véhicule plusieurs fois.
    • Défaire les conduites de refroidissement et laisser s'écouler le maximum de liquide possible.
    • Placer un bac de collecte sous la boîte de vitesses.
    • Défaire le bouchon de remplissage.
    • Désserrer le bouchon de vidange de la boîte de vitesses.
    • Laisser s'écouler l'huile.
    • En France, seul un professionnel habilité est autorisé à manipuler des fluides frigorigènes. Cette opération doit donc être effectuée par un professionnel possédant l'équipement et les machines nécessaires.
    • Conduit sortant du boitier de filtre à air
    • Silencieux d'échappement
    • Bielette de reprise de couple
    • Durite de mise à l'air libre de la boîte de vitesses
    • Canalisation d'embrayage
    • Écarter le faisceau électrique et la masse se trouvant dans le passage de roue arrière droit.
    • Dévisser les éléments suivants
    • Faisceau électrique
    • Durites
    • Désaccouppler les câbles suivants
    • Certains véhicules ne semblent pas équipés d'origine de ce ventilateur.
    • Retirer les vis suivantes
    • Absorbeur des vapeurs de carburant
    • Conduit d'alimentation en carburant
    • Déposer les 2 vis de la traverse de l'essieu arrière, en diagonale.
    • Positionner à la place de ces deux vis l'outil de dépose-repose de la traverse arrière.
    • Desserer lentement les deux écrous des tiges filetées de l'outil de dépose-repose afin de faire abaisser lentement la traverse de l'essieu arrière.
    • Utiliser les éléments et outils nécessaires pour soutenir le bloc moteur.
    • Libérer les supports inférieurs de la boîte de vitesse et du moteur.
    • Lever doucement le véhicule pour faire descendre le bloc moteur
    • Déposer les silentblocs de la boîte de vitesse et du moteur.
    • Positionner les outils de support moteur à la place des silentblocs.
    • Lever le véhicule.
    • Enlever le soutien sous le bloc moteur.
    • Faire les opérations nécessaires
    • Déconnecter les durites suivantes
    • Le circuit de climatisation doit avoir été vidé avant de faire cette opération.
    • Débrancher les connecteurs suivants
    • Faisceaux électriques de l'alternateur
    • Faisceaux électriques du démarreur
    • Utiliser les outils nécessaires.
    • Desserrer les vis suivantes
    • Lever le véhicule
    • Extraire le bloc moteur
Faire un câlin au bloc moteur et faire absolument toutes les opérations qu'il est possible de faire, même en préventif pendant qu'il est facile de travailler sur le bloc moteur.
AntonioBiscuit
Membre depuis le 08/24/22
6 314 Réputation
43 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 13
Total : 528
