Introduction
L'extraction du bloc moteur se fait par le bas du véhicule.
Placer le véhicule sur un pont élévateur. Nous aurons besoin de monter et descendre le véhicule plusieurs fois.
Défaire les conduites de refroidissement et laisser s'écouler le maximum de liquide possible.
Placer un bac de collecte sous la boîte de vitesses.
Défaire le bouchon de remplissage.
Désserrer le bouchon de vidange de la boîte de vitesses.
Laisser s'écouler l'huile.
Conduit sortant du boitier de filtre à air
Silencieux d'échappement
Bielette de reprise de couple
Durite de mise à l'air libre de la boîte de vitesses
Canalisation d'embrayage
Écarter le faisceau électrique et la masse se trouvant dans le passage de roue arrière droit.
Désaccouppler les câbles suivants
Déposer les 2 vis de la traverse de l'essieu arrière, en diagonale.
Positionner à la place de ces deux vis l'outil de dépose-repose de la traverse arrière.
Desserer lentement les deux écrous des tiges filetées de l'outil de dépose-repose afin de faire abaisser lentement la traverse de l'essieu arrière.
Utiliser les éléments et outils nécessaires pour soutenir le bloc moteur.
Libérer les supports inférieurs de la boîte de vitesse et du moteur.
Lever doucement le véhicule pour faire descendre le bloc moteur
Déposer les silentblocs de la boîte de vitesse et du moteur.
Positionner les outils de support moteur à la place des silentblocs.
Lever le véhicule.
Enlever le soutien sous le bloc moteur.
Faisceaux électriques de l'alternateur
Faisceaux électriques du démarreur
Utiliser les outils nécessaires.
Faire un câlin au bloc moteur et faire absolument toutes les opérations qu'il est possible de faire, même en préventif pendant qu'il est facile de travailler sur le bloc moteur.
