Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération)
Vues: 6,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
36
Trente derniers jours :
167
Total :
6 054
Commentaires: 4
4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Si votre Kindle ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, mais qu'il se réveille et se remet en veille de manière sporadique, c'est le résultat d'un dysfonctionnement du capteur de cache, qui est un capteur à effet Hall situé sur la même nappe que les LED de l'éclairage frontal.
Sur certaines liseuses, comme celles de Kobo, ce capteur peut être désactivé via le logiciel, mais sa désactivation sur un Kindle nécessite une modification matérielle qui peut être annulée relativement facilement.
Normalement, réparer cela nécessiterait le remplacement de l'intégralité de l'écran complet, mais que faire si vous souhaitez une solution temporaire pour patienter jusqu'à ce que vous puissiez remplacer l'écran complet, ou passer à un nouveau Kindle (ou une autre liseuse), et que vous avez les compétences et les outils pour démonter des appareils électroniques ?
Ce tutoriel nécessite que votre Kindle reste allumé mais en mode veille, et que vous utilisiez un outil pour ouvrir en plastique ainsi qu'un tournevis PH000. Vous devrez également agir rapidement pour déconnecter l'éclairage frontal avant qu'il ne se remette en veille.
Ce tutoriel ne fonctionnera pas avec le Kindle Paperwhite original (modèle EY21) sorti en 2013 dans le cadre de la 5e génération de liseuses Kindle, car son mécanisme de détection de capteur de cache considère par défaut que le cache était fermé lorsque la nappe de l'éclairage frontal a été déconnectée.
Cependant, cela fonctionne avec la 3e itération (modèle DP75SDI) sortie en 2015 dans le cadre de la 7e génération de liseuses Kindle, car son mécanisme de détection de capteur de cache semble conserver le dernier état avant la déconnexion de la nappe de l'éclairage frontal.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Démontage: étape 1, image 1 de 3 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Démontage: étape 1, image 2 de 3 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Démontage: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Vous devrez laisser votre Kindle sous tension, mais en mode veille.
      • S'il n'a plus de batterie, branchez-le d'abord pour vous assurer que l'écran est toujours intact et qu'il n'est pas un écran fissuré.
      • Faites délicatement levier pour retirer le joint de l'écran à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique. Commencez par les coins et glissez le long des bords jusqu'à revenir à votre point de départ.
      • Vous aurez peut-être besoin de cartes en plastique entre le joint et la coque arrière si le joint continue de se recoller pendant que vous tentez de le soulever.
      • Soyez prudent si vous utilisez la spatule (spudger) en métal, car elle peut rayer la surface du Kindle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération): étape 2, image 1 de 2 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération): étape 2, image 2 de 2
      • Dévissez les onze vis cruciformes Phillips #000 de 3,2 mm entourant le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Soulever le châssis intermédiaire: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le châssis intermédiaire hors du boîtier avec vos mains.
      Demander à FixBot
    4. Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Débrancher l'éclairage frontal: étape 4, image 1 de 3 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Débrancher l'éclairage frontal: étape 4, image 2 de 3 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération), Débrancher l'éclairage frontal: étape 4, image 3 de 3
      • C'est maintenant que les choses se compliquent.
      • Votre Kindle peut ne pas répondre au bouton de marche, et débrancher l'éclairage frontal à ce stade le laissera dans cet état inutilisable.
      • Tapotez sur le capteur à effet Hall ou approchez un aimant de celui-ci.
      • Lorsque l'éclairage frontal s'allume, débranchez immédiatement son connecteur.
      • Si votre Kindle reste allumé pendant plus de 3 secondes, vous pouvez maintenant le remettre en veille en appuyant sur le bouton de marche.
      • Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être répéter cette étape.
      Demander à FixBot
    5. Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération): étape 5, image 1 de 3 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération): étape 5, image 2 de 3 Désactivation du capteur de cache sur Kindle Paperwhite 3 (7e génération): étape 5, image 3 de 3
      • Vous devrez ensuite couvrir les broches 2 et 4 du connecteur de l'éclairage avant.
      • Coupez un petit morceau de ruban adhésif isolant suffisamment fin pour couvrir les deux broches, et appliquez-le.
      • Reconnectez l'éclairage avant.
      • Veillez à ne pas bloquer la broche 6 et/ou toute autre broche, car cela pourrait empêcher l'éclairage avant d'être alimenté et/ou entraîner le passage de l'appareil en état de cache fermé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 3 dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Kevin Bhasi
Membre depuis le 12/26/14
1 415 Réputation
9 tutoriels rédigés
Brilliant! I just went through the process of disconnecting my hall sensor harness to fix an intermittent wake/lock issue. It worked, but i didn’t realize I’d nerfed the backlights until after getting it all reassembled. Thankfully found this guide and it worked perfectly.
Daniel Swick - Réponse Partager
Cover sensor was malfunctioning after a battery replacement so I followed your guide and it worked wonderfully! Hope to get another 8 years from this thing instead of dropping it in a landfill! Thanks
Andrew McDonnell - Réponse Partager
Very clever! Thank you. In the event, changing the battery on my 7th generation Kindle Paperwhite seems to have fixed the problem with the cover sensor. That triggered a hard reset, so it might be worth trying that before continuing with this mod.
Charles Butcher - Réponse Partager
Needed a steady and some patience, but it works really well thank you for sharing!
Rudolph Bester - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 167
Total : 6,054
