Introduction
Cette procédure détermine si le ressort doit être remplacé.
Les symptômes de cette panne sont :
L'imprimante affiche une erreur "Bourrage papier" et vous demande de retirer l'unité recto verso arrière et indique que vous devrez peut-être également ouvrir le capot avant. Lorsque vous touchez « OK », rien ne se passe, sauf si vous ouvrez et fermez la porte d'entrée.
Lorsque vous ouvrez et fermez la porte avant, puis appuyez sur 'OK', le mécanisme de l'imprimante bouge un peu, puis il affiche à nouveau l'erreur. Parfois, l'imprimante peut parcourir la majeure partie d'une initialisation complète avant de s'arrêter à nouveau.
Si vous contournez le mécanisme de fermeture de la porte (placez un objet opaque dans la fente rectangulaire sur le côté gauche), vous verrez que les rouleaux d'alimentation papier reculent légèrement, le chariot se déplace légèrement vers la gauche, puis les rouleaux d'alimentation avancer et s'arrêter.
Faites briller une lumière dans l'imprimante et vérifiez à l'extrême droite pour un petit levier. Ce levier doit glisser vers la droite avec une légère pression et revenir en position. S'il ne glisse pas vers l'arrière, essayez de le tirer doucement vers la gauche.
Si vous pouvez déplacer le levier d'avant en arrière mais qu'il ne ressort pas, vous devez démonter votre imprimante et remplacer ce ressort.
Si ce levier ne fonctionne pas comme il se doit, vous devez remplacer le ressort.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
