Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L, Objectif: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L, Objectif: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L, Objectif: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc avec une pince à épiler pour accéder aux vis.
    • Retirez les quatre vis de 7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Ensuite, avec vos mains, retirez la partie inférieure du boîtier de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 2, image 3 de 3
    • Sur la carte mère de base, il y a cinq câbles de connexion. Déconnectez-les tous de la carte mère doucement à l'aide d'une pince à épiler de sécurité.
    • Ne coupez pas et n'endommagez pas les câbles.
    • Il n'est pas nécessaire de déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
  3. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 7 mm retenant le moteur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez le moteur et soulevez le corps central de la caméra à l'aide de vos mains.
  4. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez le capot noir de la caméra du haut du corps en faisant levier sur les languettes avec un outil d'ouverture en plastique ou une spatule.
    • Utilisez vos mains pour secouer le linceul.
  5. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les quatre vis de 5 mm des deux côtés du boîtier noir de la caméra afin de le séparer du boîtier blanc.
    • Dévissez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7 mm des deux côtés du boîtier de la caméra pour l'ouvrir.
  6. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement les trois câbles de la petite carte mère à l'aide d'une pince à épiler de sécurité.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les deux vis noires de 2 mm et un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les 2 vis argentées de 6 mm.
    • Séparez la carte du boîtier noir.
  7. Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez la bague de réglage de la mise au point.
    • Remplacez la lentille cassée par une neuve et remontez toutes les pièces de la caméra respectivement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Atefeh Rahmani
Membre depuis le 10/27/18
172 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 933
