Aller au contenu principal
Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L, MOteurs: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L, MOteurs: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L, MOteurs: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc sous la caméra avec une pince à épiler.
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez la partie inférieure du boîtier de la caméra.
  2. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère et le bas du boîtier de la caméra.
    • Déconnectez les cinq câbles de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  3. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les deux vis de 7 mm qui maintiennent le moteur en place.
  4. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de vos mains, séparez le bas du corps de la partie supérieure.
  5. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le haut de la caméra, vous devez enfoncer les languettes noires à l'aide du spudger. Il y a 3 onglets par côté.
    • Tout en appuyant sur les languettes, vous pouvez maintenant soulever la partie supérieure noire de la caméra à l'aide de vos mains.
  6. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un peu de mouvement, le module de caméra se détachera du corps.
    • Dévissez les deux vis de 7 mm de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 7, image 2 de 2
    • Écartez le boîtier de la caméra avec vos doigts pour révéler le deuxième moteur.
  8. Remplacement des moteurs du D-Link DCS-5222L: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 6 mm qui maintiennent le moteur en place avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Munyon
Membre depuis le 10/30/18
268 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can I buy new motor?
Michael Williams - Réponse
I do not know, I purchased a “for Parts” camera on e-bay for $15.00 and used the motor from that unit.
Ed Wheelbarger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 700
