Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez les quatre pieds rectangulaires en caoutchouc avec vos doigts.
    • Les pieds peuvent être difficiles à enlever. Appliquez une force supplémentaire si nécessaire.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 5 mm dans chaque coin à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L: étape 3, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture entre le panneau supérieur rouge et le panneau inférieur gris.
    • Tournez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux. Faites le tour du boîtier jusqu'à ce que les deux panneaux soient séparés.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L, Dissipateur de chaleur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L, Dissipateur de chaleur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur D-Link DIR-890L, Dissipateur de chaleur: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
    • Soulevez le dissipateur thermique de la plaque métallique avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Hilomen
Membre depuis le 10/06/16
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 1,217
