Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez les quatre pieds rectangulaires en caoutchouc avec vos doigts.
    • Les pieds peuvent être difficiles à enlever. Appliquez une force supplémentaire si nécessaire.
  2. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 5 mm dans chaque coin à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 3, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture entre le panneau supérieur rouge et le panneau inférieur gris.
    • Tournez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux. Faites le tour du boîtier jusqu'à ce que les deux panneaux soient séparés.
  4. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez le routeur de manière à ce que l'extrémité étroite du routeur soit face à vous et que les ports soient face à vous.
    • Les six connexions d'antenne collées à chaud se trouvent au milieu et en haut à droite de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs d'antenne à l'aide d'un spudger robuste.
  6. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à retirer les trois dernières connexions d'antenne sur la partie supérieure droite de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le support en plastique entourant les trois fils d'antenne et tirez les fils avec vos mains.
  8. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune de la carte mère pour libérer le dernier fil d'antenne.
  9. Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du D-Link DIR-890L: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier pour la retirer. Commencez par le côté le plus proche de vous et tirez vers le haut et vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Shaw
Membre depuis le 10/06/16
553 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 2,266
