Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez les quatre pieds rectangulaires en caoutchouc avec vos doigts.
    • Les pieds peuvent être difficiles à enlever. Appliquez une force supplémentaire si nécessaire.
  2. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 5 mm dans chaque coin à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 3, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture entre le panneau supérieur rouge et le panneau inférieur gris.
    • Tournez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux. Faites le tour du boîtier jusqu'à ce que les deux panneaux soient séparés.
  4. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez le routeur de manière à ce que l'extrémité étroite du routeur soit face à vous et que les ports soient face à vous.
    • Les six connexions d'antenne collées à chaud se trouvent au milieu et en haut à droite de la carte mère.
  5. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
  6. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à retirer les trois dernières connexions d'antenne sur la partie supérieure droite de la carte mère.
  7. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le support en plastique entourant les trois fils d'antenne et tirez les fils avec vos mains.
  8. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune de la carte mère pour libérer le dernier fil d'antenne.
  9. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier pour la retirer. Commencez par le côté le plus proche de vous et tirez vers le haut et vers l'extérieur.
  10. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Port de l'adaptateur secteur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Port de l'adaptateur secteur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L, Port de l'adaptateur secteur: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez le port de l'adaptateur secteur en haut à gauche de la carte mère.
    • Retournez la carte mère.
    • Localisez les 3 joints de soudure qui relient le port de l'adaptateur secteur à la carte mère.
  11. Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur D-Link DIR-890L: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder, dessoudez le port de l'adaptateur secteur de la carte.
    • Pour plus d'informations, consultez ce guide sur le dessoudage
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Shaw
Membre depuis le 10/06/16
553 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
What are the specifications of the power port if we would like to replace it?
Chad Altobelli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 631
