Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le routeur de manière à ce que l'extrémité étroite du routeur soit face à vous et que les ports soient face à vous.
    • Les six connexions d'antenne collées à chaud se trouvent au milieu et en haut à droite de la carte mère.
  2. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
  3. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à retirer les trois dernières connexions d'antenne sur la partie supérieure droite de la carte mère.
  4. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez le support en plastique entourant les trois fils d'antenne et tirez les fils avec vos mains.
  5. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune de la carte mère pour libérer le dernier fil d'antenne.
  6. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier pour la retirer. Commencez par le côté le plus proche de vous et tirez vers le haut et vers l'extérieur.
  7. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L, Bouton de réinitialisation: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L, Bouton de réinitialisation: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L, Bouton de réinitialisation: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le commutateur de réinitialisation en haut de la carte mère.
    • Retournez la carte mère.
    • Localisez les 4 joints de soudure du commutateur de réinitialisation sur le dessous de la carte mère.
  8. Remplacement du bouton de réinitialisation D-Link DIR-890L: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder, dessoudez le commutateur de réinitialisation de la carte.
    • Pour plus d'informations, consultez ce guide sur le dessoudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Shaw
Membre depuis le 10/06/16
553 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 990
