Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo vers le haut entre votre pouce et votre index.
    • Inclinez la caméra dans la meilleure position et desserrez les garnitures captives à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser le couvercle supérieur vers l'extérieur pour séparer la partie supérieure du couvercle inférieur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 6,0 mm qui fixent le couvercle arrière au cadre intérieur.
    • Soulevez le couvercle arrière vers le haut à l'aide de vos doigts et séparez-le des composants internes et de la carte mère.
  3. Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la carte mère du cadre. Il y a 3 vis Phillips # 00 5,0 mm qui le maintiennent en place.
    • Puis (doucement!) Retirez la carte mère et l'objectif avec vos doigts.
  4. Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi, Objectif: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du D-Link HD Wi-Fi, Objectif: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que vos mains sont sèches et que vous travaillez dans un endroit sec. Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'objectif.
    • Deux vis Phillips # 00 de 6,0 mm maintiennent la caméra en place. Retirez d'abord les vis.
    • Débranchez doucement la caméra de la carte mère et retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Morgen Jaques
Membre depuis le 09/28/17
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Membre de l'équipe Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
How do I get hold of a replacement lens? Can’t seem to find anyone selling them. Need one for a DCS-2670L
Paul Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,090
