Introduction
Pour ce projet, vous aurez besoin des connaissances et des outils nécessaires pour souder. Le lien suivant vous explique comment souder. Comment souder et dessouder des connexions
Ce dont vous avez besoin
Prenez des outils d’ouverture en plastique et trouvez un endroit à l’arrière de la tablette pour soulever la plaque arrière. Une fois le dos suffisamment soulevé, retirez délicatement le dos de la tablette avec les doigts
Localisez la batterie et examinez les fils connectés à la batterie.
Retirez soigneusement la batterie sans exercer de contrainte sur les fils connectés. La batterie est maintenue sur la tablette avec un adhésif. Veillez donc à ne pas la secouer lorsqu'elle se détachera.
Utilisez un fer à souder pour retirer soigneusement les fils de la carte mère. Puis retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
