Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Séparer les couvertures: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Séparer les couvertures: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Séparer les couvertures: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil dans le pli entre les couvercles. Tout d’abord, insérez l’un des outils en plastique entre le capot avant et le capot arrière, comme indiqué. Ensuite, tournez l’outil en plastique jusqu’à ce qu’il se produise une séparation entre l’avant et l’arrière de la tablette.
  2. Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Localisez les haut-parleurs: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Localisez les haut-parleurs: étape 2, image 2 de 2
    • Les haut-parleurs doivent être fixés au capot blanc de la tablette, comme indiqué. Suivez les fils sur la carte mère en veillant à retirer tout le ruban adhésif fixant les fils à couvrir le long du chemin. Cela libérera les fils pour une maniabilité facile.
  3. Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Dégager la voie pour enlever les haut-parleurs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Dégager la voie pour enlever les haut-parleurs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Dégager la voie pour enlever les haut-parleurs: étape 3, image 3 de 3
    • Nous devrons séparer légèrement la batterie du panneau. Cela facilitera la maniabilité de retirer les haut-parleurs. Ne séparez pas complètement la batterie.
  4. Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Déssoudez des enceintes de la carte mère de la tablette: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Déssoudez des enceintes de la carte mère de la tablette: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Déssoudez des enceintes de la carte mère de la tablette: étape 4, image 3 de 3
    • Dessouder les fils rouge et noir de la carte mère des tablettes. Cela déconnectera officiellement et séparera les haut-parleurs défectueux de la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1, Retrait des haut-parleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs défectueux de leur emplacement dans la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaitlyn Hayes
Membre depuis le 01/21/15
414 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 924
