Aller au contenu principal
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: étape 1, image 1 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: étape 1, image 2 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: étape 1, image 3 de 3
    • Slide the panel release button.
    • Lift the panel.
  2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: étape 2, image 1 de 2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: étape 2, image 2 de 2
    • Firmly press the cartridge release button with your finger.
    • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
    • Lift the label tape cassette out of the device.
  3. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: étape 3, image 1 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: étape 3, image 2 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: étape 3, image 3 de 3
    • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
    • Remove cutter
  4. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: étape 4, image 1 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: étape 4, image 2 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: étape 4, image 3 de 3
    • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
    • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
    • Replace blade
Dustin Holifer
Membre depuis le 09/25/14
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 2,441
