Aller au contenu principal
Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, retournez l'appareil afin que l'étiquette soit lisible.
    • Retirez d'abord les deux vis de 15,7 mm sur le dessus de l'appareil, puis les deux vis de 26,5 mm sur le bas (elles se trouvent respectivement dans les petits trous et les grands trous) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 de Phillips
    • Vous avez besoin d'un spudger pour orienter les vis inférieures afin qu'elles puissent être retirées.
  2. Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois la plaque arrière dévissée, vous verrez les composants du haut de l'appareil branchés sur la carte mère. Vous n'aurez que 1 à 2 pouces d'espace pour débrancher les composants de la carte mère.
    • Il y a quatre composants à débrancher : le connecteur du câble d'alimentation, les deux petits connecteurs de câble ruban sans tracas et le grand connecteur de câble ruban sans tracas. L'ordre n'a pas d'importance.
    • Cet appareil a une lame située dans le panneau avant. Lors de la manipulation de l'appareil, veillez à ne pas toucher la lame.
  3. Remplacement du capot avant de la DYMO LabelWriter 450, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la plaque arrière retirée, redressez l'appareil et ouvrez le couvercle.
    • Placez votre doigt derrière le capot avant, près de la languette gris clair, et tirez légèrement vers vous. L'ensemble de la plaque signalétique avant apparaîtra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Finkel
Membre depuis le 10/09/18
649 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 72
Total : 5,419
