Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, retournez l'appareil afin que l'étiquette soit lisible.
    • Retirez d'abord les deux vis de 15,7 mm sur le dessus de l'appareil, puis les deux vis de 26,5 mm sur le bas (elles se trouvent respectivement dans les petits trous et les grands trous) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 de Phillips
    • Vous avez besoin d'un spudger pour orienter les vis inférieures afin qu'elles puissent être retirées.
  2. Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois la plaque arrière dévissée, vous verrez les composants du haut de l'appareil branchés sur la carte mère. Vous n'aurez que 1 à 2 pouces d'espace pour débrancher les composants de la carte mère.
    • Il y a quatre composants à débrancher : le connecteur du câble d'alimentation, les deux petits connecteurs de câble ruban sans tracas et le grand connecteur de câble ruban sans tracas. L'ordre n'a pas d'importance.
    • Cet appareil a une lame située dans le panneau avant. Lors de la manipulation de l'appareil, veillez à ne pas toucher la lame.
  3. Remplacement de l'ensemble du bouton d'alimentation de la DYMO LabelWriter 450, Assemblage du bouton d'alimentation: étape 3, image 1 de 1
    • Sur la carte mère, débranchez le câble d'alimentation provenant de l'assemblage du bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Finkel
Membre depuis le 10/09/18
649 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
were to buy power button assembly for labelwriter 450 turbo (model n° 1750284)
luc.reeskens - Réponse
How do I reassemble my Dymo 450 label writer. I removed the inside parts down to the base but can’t remember where I screw in the feed assembly?
bmacdonell - Réponse
I had a major label jam (many labels wrapped around the feed wheel) on my Dymo 450 label writer machine. I diassembled the machine and when reassembling I can’t remember where the two small screws go to attach the feed assembly?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 2,840
