Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Trouver un espace de travail: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de réparer votre appareil sur une surface propre afin d'éviter les pertes de petites pièces.
  2. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Ouvrez votre tablette: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Ouvrez votre tablette: étape 2, image 2 de 2
    • Exécutez votre outil de levier le long du bord avant de l'appareil pour faire apparaître le capot avant.
    • Une fois les moitiés séparées, votre appareil devrait ressembler à ceci.
    • (CONSEIL: faites attention au petit câblage de l'appareil lors de la séparation des deux moitiés)
  3. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Retrait du haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre outil de levier pour faire sortir l’enceinte de son logement.
  4. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Détacher des points de contact: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour retirer le haut-parleur de ses points de contact.
  5. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Fixation du remplacement aux points de contact: étape 5, image 1 de 1
    • Souder votre nouveau haut-parleur aux mêmes points de contact qu'avant.
  6. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Logement du haut-parleur de remplacement: étape 6, image 1 de 1
    • Appliquez une petite quantité d'adhésif sur le nouveau haut-parleur et placez-le dans le logement sur le panneau arrière.
  7. Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Remettre votre tablette en place: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Datawind Ubislate 7ci, Remettre votre tablette en place: étape 7, image 2 de 2
    • Remettez les deux moitiés ensemble.
    • Appuyez sur les bords jusqu'à ce que vous les entendiez s'enclencher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mekides
Membre depuis le 10/20/14
40 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 276
