Aller au contenu principal
DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern
Ce dont vous avez besoin
  1. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern, Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 1, image 1 de 3 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern, Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 1, image 2 de 3 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern, Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 1, image 3 de 3
    • Schalte die Maschine aus, so dass die Brühgruppe in Entnahmeposition fährt.
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entnimm den Wassertank und die Tresterschale.
    • Öffne die Klappe hinter dem Wassertank.
    • Drücke die beiden roten Tasten zusammen und hole die Brühgruppe heraus.
  2. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 2, image 1 de 1
    • Lege das Gerät auf die Seite, so dass du leicht an den oberen Brühkolben gelangen kannst.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Nimm die schwarze Kunststoffkappe vom oberen Brühkolben ab, merke dir die Orientierung für den späteren Zusammenbau.
    • Reinige alles, was unter der Kappe ist und die Kappe selbst.
    • Fette den neuen O-Ring dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett ein und tausche den oberen O-Ring aus.
    • Schraube die Kappe wieder fest.
  3. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 3, image 1 de 2 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 3, image 2 de 2
    • Drehe jeweils zwei Kreuzschlitzschrauben auf der Vorder- und Rückseite der Brühgruppe heraus.
  4. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 4, image 1 de 3 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 4, image 2 de 3 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 4, image 3 de 3
    • Trenne nun behutsam die Vorder- und die Rückseite.
    • Achte auf den winzigen schwarzen Gummipuffer mit fünfkantigem Profil. Es handelt sich um den Anschlag für die Tresterschaufel. Er fällt oft heraus. Setze ihn beim Zusammenbau wieder zwischen die beiden Gehäusehälften ein.
    • Die Tresterschaufel oben steht unter Spannung einer Drehfeder, achte beim Ablösen darauf.
    • Beim Zusammenbau musst du zuerst die Feder der Schaufel einsetzen, dann die Schaufel weit geöffnet darauf setzen und dann einschwenken. Drücke die Schaufel dabei nach unten. Erst dann lassen sich die beiden Hälften wieder zusammendrücken.
    • Merke dir die Position der beiden Hebel mit der Verzahnung im unteren Bereich und die Stellung des Kolbens für den späteren Zusammenbau. Ziehe sie dann ab.
    • In Bild 2 und 3 sind die beiden Endstellungen der Hebel zu sehen. Bild 2 zeigt die Stellung, wenn der Kolben oben bündig abschließt.
  5. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 5, image 1 de 2 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 5, image 2 de 2
    • Drücke den Kolben nach oben heraus.
    • Entferne die alten O-Ringe.
  6. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 6, image 1 de 2 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 6, image 2 de 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Brühsieb heraus.
    • Nimm das Brühsieb ab.
  7. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 7, image 1 de 2 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 7, image 2 de 2
    • Im Kolbenboden befindet sich das Cremaventil unter einer Plastikkappe. Bei dieser Gelegenheit solltest du es auch kontrollieren und reinigen.
    • Die Kappe sitzt sehr fest und ist schwer zu entfernen.
    • Heble die Kappe mit einem scharfen Werkzeug heraus. Setze das Werkzeug abwechselnd an den Noppen an. Du brauchst viel Geduld.
    • Nimm die Teile des Cremaventils heraus.
    • Reinige alle Teile der Brühgruppe gut. Bringe zwei neue O-Ringe am Kolben an.
    • Fette die O-Ringe und die Achsen der beweglichen Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  8. DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 8, image 1 de 3 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 8, image 2 de 3 DeLonghi ECAM Serie Dichtungen der Brühgruppe erneuern: étape 8, image 3 de 3
    • Der Kolben muss wie gezeigt eingeschoben werden, die Zähne müssen in die Zahnstange passen. Der Kolben schließt dann oben bündig ab.
    • Prüfe ob der Kolben leichtgängig ist und beide Endstellungen richtig erreicht. Achte darauf, dass der Hebel für den Kaffeeauswurf nach innen am kleinen Gummipuffer anliegt und leicht beweglich ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
212 879 Réputation
265 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
27 membres
1 209 tutoriels rédigés
2 commentaires
Step 8- Is this to show the orientation of the plunger? No instructions here. Also, there is a small rubber fitting somewhere inside when the halves are taken apart. This is not shown or noted.
Lisa W - Réponse
You are right. Someone put the picture and no notes with it. Presumably to recognize the position. The rubber part (triangle shaped?) is a a stop for the shovel. It is clamped between the two halves of the housing.
VauWeh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 230
Total : 4,574
