Introduction
Es kommt selten vor, aber wenn der Zahnriemen kaputt ist, kann er recht leicht ausgetauscht werden.
Hinweis: Grundsätzlich genügt es, die Bodenplatte abzunehmen. Das Abnehmen der Seitenteile ist aber nicht schwer und du kommst dann besser an den Motor dran.
Ce dont vous avez besoin
Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
Löse es dann ab.
Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
Hebe das linke Seitenteil heraus.
Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
Hebe den Deckel nach oben.
So sieht der Zahnriemen aus.
Lege die Maschine auf die Seite.
Die Bodenplatte ist mit fünf Torx TR15 Sicherheitsschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Nimm die Bodenplatte ab. Der Zahnriemen wird sichtbar.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
