Aller au contenu principal
DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: étape 1, image 1 de 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: étape 5, image 1 de 2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: étape 5, image 2 de 2
    • Gently pull to disconnect brush connector.
  6. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: étape 6, image 1 de 2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Use the edge of the spudger to slide the spring off its post.
  7. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Use tweezers to gently remove the brush and cable.
Kean Wee
Membre depuis le 01/22/15
495 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 2,067
