Aller au contenu principal
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: étape 1, image 1 de 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 2, image 1 de 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: étape 3, image 1 de 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: étape 3, image 2 de 2
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 5, image 1 de 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 5, image 2 de 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 6, image 1 de 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
2 autres ont terminé cette réparation.
Will Young
Membre depuis le 02/05/15
266 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 2,162
