Aller au contenu principal
DeWalt DW920 Trigger Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. DeWalt DW920 Trigger Replacement, Disassembly: étape 1, image 1 de 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Trigger Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Trigger Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Trigger Replacement, Trigger: étape 4, image 1 de 1
    • Gently lift the broken trigger assembly out of the slot.
  5. DeWalt DW920 Trigger Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use a soldering iron to desolder the points where the trigger assembly is attached to the motor assembly.
    • The soldering iron is very hot and will burn. Use with caution.
Stephen Rada
Membre depuis le 03/11/16
433 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 561
