Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le loquet du capot du boîtier à l’arrière de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.
  3. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  4. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600, Carte son: étape 4, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur à plat sur le côté afin de regarder tous les composants.
    • À ce stade, il est très important de connecter votre bracelet antistatique au châssis car l’ordinateur n’est plus connecté à la terre au niveau de la source d’alimentation. Il existe un risque de décharge statique qui pourrait détruire des composants.
  5. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la carte son et la vis fixée à la carte son comme indiqué sur l’image.
  6. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 8,9 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 2.
  7. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez et retirez le connecteur blanc de la carte son en tirant sur le câble noir.
  8. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez la carte son et sortez-la de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arvind
Membre depuis le 10/12/11
395 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 5,271
