Introduction
Remplacez les boutons de l'interface s'ils sont tombés ou s'ils sont usés par l'utilisation.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.
Localisez les deux trous au bas du moniteur.
Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans les trous et soulevez doucement le plastique le long de la rainure.
Continuez à faire levier sur tout le bord du moniteur.
Lorsque vous aurez fini de faire levier, le plastique tombera partiellement du reste du moniteur.
Tout en maintenant les cadres ensemble, retournez soigneusement le moniteur de sorte qu'il soit face à l'écran vers le bas.
Soulevez et retirez délicatement le boîtier arrière du moniteur.
Derrière le panneau avant du couvercle en plastique se trouve la bande de boutons.
Retirez les boutons en tirant doucement sur la bande.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
