Introduction
Utilisez ce guide si vous rencontrez des problèmes avec la luminosité de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.
Localisez les deux trous au bas du moniteur.
Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans les trous et soulevez doucement le plastique le long de la rainure.
Continuez à faire levier sur tout le bord du moniteur.
Lorsque vous aurez fini de faire levier, le plastique tombera partiellement du reste du moniteur.
Tout en maintenant les cadres ensemble, retournez soigneusement le moniteur de sorte qu'il soit face à l'écran vers le bas.
Soulevez et retirez délicatement le boîtier arrière du moniteur.
Avec le moniteur orienté vers le bas, retirez les deux vis Phillips #2 de 5,81 mm sur le côté droit du boîtier métallique.
Avec le moniteur toujours orienté vers le bas, retirez les deux vis Phillips #2 de 5,81 mm sur le côté gauche du boîtier.
Il y a un fil reliant la carte mère à la carte de l'onduleur. Pressez les deux côtés du connecteur et tirez pour le retirer de la prise.
Il y a un autre fil reliant la carte des boutons à la carte de l'onduleur. Retirez le deuxième connecteur de fil blanc.
Un troisième fil relie la carte inverseur à la carte électronique de l'écran. Retirez le connecteur du fil noir.
La carte de l'onduleur peut maintenant être entièrement retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
