Aller au contenu principal
Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint.
    • Posez l'ordinateur portable sur sa face avant, de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les huit vis (M2.5x6) sur le fond de l'ordinateur portable.
    • Utilisez le Phillips #0 pour desserrer les deux vis imperdables (M2.5).
  3. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 3, image 1 de 3 Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 3, image 2 de 3 Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez vos mains ou un outil d'ouverture pour retirer délicatement le panneau inférieur, en commençant par la charnière gauche.
    • Continuez à faire levier du bas vers le côté droit du panneau arrière et soulevez-le.
  4. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 4, image 1 de 2 Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez doucement le connecteur de la batterie de la carte mère.
  5. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 5, image 1 de 3 Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 5, image 2 de 3 Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 5, image 3 de 3
    • Libérez les languettes de chaque côté de la puce en poussant simultanément chaque languette à l'écart de la RAM.
    • Ces languettes verrouillent la puce en place et le fait de les relâcher fait "sauter" la puce.
    • Une fois que la puce RAM est apparue, retirez-la directement de son logement.
  6. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 6, image 1 de 2 Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 6, image 2 de 2
    • Alignez délicatement la nouvelle RAM avec la languette de l'emplacement.
    • Ensuite, faites-le glisser fermement dans la fente en l'inclinant et appuyez sur la RAM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    • Si vous n'entendez pas le clic, retirez la RAM et réinstallez-la.
  7. Dell G3 15 3579 Remplacement de la RAM: étape 7, image 1 de 1
    • Alignez le couvercle inférieur avec les fentes de l'ordinateur portable et mettez-le en place.
    • Serrez les deux vis imperdables (M2.5) pour fixer le couvercle inférieur.
    • Replacez les huit vis (M2.5x6) pour fixer le couvercle inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shakira Young
Membre depuis le 02/02/21
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 77
Total : 4,150
