Aller au contenu principal
Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Pull the clips away from the side of the RAM stick.
  4. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Lift the RAM up and away from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • If there is a second RAM stick, pull the clips away from the side of the RAM stick.
  6. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 6, image 1 de 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Lift the RAM stick up and away from the motherboard.
Michael Nunez
Membre depuis le 04/12/22
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 455
