Aller au contenu principal
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: étape 2, image 1 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: étape 2, image 2 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: étape 2, image 3 de 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
Ravon Williams
Membre depuis le 04/16/18
169 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 690
