Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Débranchez l'ordinateur portable avant de changer la batterie, afin d'éviter toute décharge électrique.
      • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane et stable.
      • Retournez l'ordinateur portable afin que le dessous soit visible.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, Déverrouiller et retirer la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, Déverrouiller et retirer la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Repérez le loquet de verrouillage de la batterie.
      • Faites glisser le loquet de verrouillage vers la gauche (à l'opposé du symbole de verrouillage).
      • Faites glisser la batterie pour la retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, RAM: étape 3, image 1 de 3 Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, RAM: étape 3, image 2 de 3 Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750, RAM: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme #00 de 2 mm sur le cache du module.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour soulever le cache du module.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750: étape 4, image 1 de 2 Changement de la RAM du Dell Inspiron 1750: étape 4, image 2 de 2
      • Écartez les languettes d'extraction de la puce RAM pour la détacher de la carte mère.
      • Tirez la puce vers le haut pour la sortir de l'ordinateur portable.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir afin de soulever la puce si vous avez du mal à le faire à la main.
      • Répétez ce processus pour la puce RAM située juste en dessous de la précédente.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tina Rickard
Membre depuis le 04/07/14
759 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 94
Total : 2,305
