Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400, Remplacer le clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400, Remplacer le clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400, Remplacer le clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable. Retirez la batterie de l'ordinateur portable en appuyant sur les deux onglets sont surlignés en bleu. Placez la batterie sur le côté.
  2. Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis surlignées en rouge qui fixent le clavier au boîtier à l’aide du tournevis avec la plus grosse tête cruciforme dans la boîte. Faire
  3. Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil à l'endroit et ouvrez-le pour voir le clavier.
    • Retirez le clavier du boîtier, en utilisant un spudger en plastique si nécessaire.
    • Le clavier sera toujours attaché à la carte mère par un câble ruban.
  4. Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 4, image 3 de 3
    • Remplacez le nouveau clavier par un spudger en plastique.
    • Le clavier devra être attaché à la carte mère par un câble ruban.
    • Remis le clavier en place.
  5. Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 5, image 3 de 3
    • Remettez les vis dans l'ordinateur portable
  6. Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Dell Inspiron 6400: étape 6, image 2 de 2
    • Placez la batterie et verrouillez-la en place
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kempc8
Membre depuis le 11/22/13
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
K and K Fixit Membre de l'équipe K and K Fixit
Business
1 membre
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 928
