Introduction
Por favor lea la sección de solución de problemas antes de usar esta guía de reparación para desmontar su computadora. Muchos problemas pueden resolverse sin desmontar el ordenador.
Es importante retirar la batería antes de seguir estas instrucciones. No se asegurará ninguna descarga eléctrica para ocurrir. Si no está seguro de cómo retirar la batería, consulte la guía de reparación de baterías de este artículo.
Ce dont vous avez besoin
Turn the computer over, screen closed, so that the underside is showing
Locate the two screws as shown and remove them.
Use a small phillips head screwdriver
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
If upgrading RAM, a black DOS based screen will show stating "the amount of RAM in system has changed", wait 1minute and the computer will beep and prompt for F1 (boot normally) or F2 (run system setup utility). Pressing F2 and waiting some time will allow the computer to reconfigure and then boot into Windows normally.
