Aller au contenu principal
Introduction
Este guia es muy importante para othro guias, por que la batería tiene que se retirados
  1. Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería. Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
To replace your battery, follow these instructions in reverse order.
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Malik Shahbal
Membre depuis le 05/10/2010
435 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 membres
11 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 3,914
