Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Disque dure: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Disque dure: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de sorte que son dos (côté blanc) soit dirigé vers le haut.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur portable en poussant les deux languettes vers l'extérieur et tirez la batterie vers l'extérieur. Les onglets sont surlignés en bleu. Placez la batterie sur le côté.
    • Retirez les 3 vis surlignées en rouge qui fixent le clavier au boîtier à l’aide du tournevis doté de la plus grosse tête cruciforme dans la boîte.
    • Assurez-vous de garder les vis séparées par étape pour vous assurer de pouvoir les remettre au bon endroit lorsque vous inversez les étapes.
    • Les notes sur l'inversion des étapes apparaissent sous forme de symbole d'avertissement.
  2. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil à l'endroit et ouvrez-le pour voir le clavier.
    • Retirez le clavier du boîtier, en utilisant un spudger en plastique si nécessaire.
    • Le clavier sera toujours attaché à la carte mère par un câble ruban.
  3. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur le câble ruban pour libérer le clavier.
    • Si nécessaire, appuyez sur les languettes de dégagement surlignées en rouge à l’aide d’un spudger en plastique pour fixer le câble ruban du clavier. Lay le clavier face vers le bas sur le côté de votre espace de travail.
    • Assurez-vous de soulever les languettes de dégagement qui maintiennent le ruban en place, de faire glisser le ruban et de fermer le rabat qui le maintient en place. Couchez le clavier à son emplacement d'origine en le pressant légèrement pour le maintenir en place.
  4. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis cruciformes fixant le disque dur au boîtier. Utilisez le même embout de tournevis qu'avant.
    • Tirez la languette en plastique connectée au disque dur vers l'extérieur dans le sens gauche pour retirer le disque dur de son boîtier. Placez le disque dur sur le côté.
    • Lorsque vous remettez le disque dur en place, faites-le glisser dans l'espace, de manière à ce que les trous de vis soient alignés et appuyez jusqu'à obtenir un ajustement précis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Barrington Edman
Membre depuis le 07/10/12
1 145 Réputation
3 tutoriels rédigés
4 commentaires
What kind of hard drive type is this? I wants to replace mine with an SSD (Solid State Drive) but is this something I can buy at my nearest computer store?
kendee - Réponse
Its a standard 2.5" SATA and yes you can replace it with a SSD from any local computer store or even Best Buy.
Barrington Edman - Réponse
I bought a Kingston SSD to upgrade mine, but cloning the old hard drive or even trying to install the SSD cleanly doesn’t work, Windows says it wont install and it doesn’t boot. The BIOS isn’t very helpful either.
Josh Sadoway - Réponse
This guide should not be rated moderate because everything is straight forward. The trickiest step was removing the keyboard. Once it is disassembled to the point of replacing the hard drive, you can also replace pretty much everything else also.
Willam T. Purnell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 50
Total : 27,466
