Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Étape 1 - Disque dur Retournez le périphérique de sorte que son dos (côté blanc) soit tourné vers le haut. Retirez la batterie de l'ordinateur portable en poussant les deux languettes vers l'extérieur et tirez la batterie vers l'extérieur. Les onglets sont surlignés en bleu. Placez la batterie sur le côté. .
  2. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer les vis arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer les vis arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer les vis arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis surlignées en rouge qui fixent le clavier au boîtier à l’aide du tournevis doté de la plus grosse tête cruciforme dans la boîte. Assurez-vous de garder les vis séparées par étape pour vous assurer de pouvoir les remettre au bon endroit lorsque vous inversez les étapes.
  3. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Supprimer le clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Supprimer le clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Supprimer le clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil à l'endroit et ouvrez-le pour voir le clavier.
    • Retirez le clavier du boîtier, en utilisant un spudger en plastique si nécessaire.
    • Le clavier sera toujours attaché à la carte mère par un câble ruban.
  4. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer le disque dur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer le disque dur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Retirer le disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis cruciformes fixant le disque dur au boîtier. Utilisez le même embout de tournevis qu'avant
    • Tirez la languette en plastique connectée au disque dur vers l'extérieur dans le sens gauche pour retirer le disque dur de son boîtier.
    • Lorsque vous remettez le disque dur en place, faites-le glisser dans l'espace, de manière à ce que les trous de vis soient alignés et appuyez jusqu'à obtenir un ajustement précis.
  5. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Ajouter un nouveau disque dur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Ajouter un nouveau disque dur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Ajouter un nouveau disque dur: étape 5, image 3 de 3
    • Ajouter un nouveau disque dur
  6. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Réinstaller le clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez le ruban pour le clavier dans la carte mère.
    • Remettez le clavier en place
  7. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable
    • Remettez les vis dans l'ordinateur portable
  8. Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Mettre la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Inspiron Mini 1012, Mettre la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Placez la batterie et verrouillez-la en place
    • merci de suivre cette réparation
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kempc8
Membre depuis le 11/22/13
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
K and K Fixit Membre de l'équipe K and K Fixit
Business
1 membre
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 27
Total : 2,255
