Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la batterie en déverrouillant les deux onglets, puis en utilisant l'encoche située entre les deux onglets de la batterie, poussez l'encoche et soulevez la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré la batterie, retirez les 3 vis comme indiqué sur la photo. Retournez l'appareil. Placez délicatement le spudger en métal sous le bord du clavier, en le soulevant. Soyez prudent lorsque vous placez le spudger sous le clavier. Utilisez le spudger pour sortir le reste du clavier et localisez le ruban à l’arrière du clavier.
  3. Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir localisé le ruban, tirez doucement sur l’onglet transparent pour retirer le clavier de l’appareil.
  4. Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 3 de 3
    • Pour réassembler le clavier, prenez le nouveau clavier et réinsérez le ruban dans la fente du périphérique. Remettez le clavier sur l'appareil et poussez-le légèrement pour le mettre en place. Remplacez la pile en faisant correspondre les trois encoches et enclenchez-la. Tournez votre appareil et allumez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le guide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sabinabarajas
Membre depuis le 10/17/15
372 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S2G2
1 membre
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 659
