Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de l'appareil. Localisez les deux morceaux de caoutchouc au bas de l'écran et retirez-les. Collez-les sur l'ordinateur portable pour les remplacer plus tard. Retirez les vis situées derrière les pièces en caoutchouc et placez les vis dans le conteneur / sac Ziploc pour éviter de les perdre.
  2. Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez et retirez quatre vis sur chaque coin de l'écran. Placez les vis dans le sac contenant / le sac ziploc. Retirez ensuite les vis situées sur le côté de l'écran. Débranchez soigneusement le ruban au dos de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez et débranchez soigneusement le ruban transparent à l’arrière de l’écran. Placez le nouvel écran sur le périphérique et branchez le ruban. Replacez les vis sur le côté de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell Inspiron Mini 1012: étape 4, image 3 de 3
    • Vissez le nouvel écran sur le couvercle de l'appareil dans chaque coin et refermez la plaque en plastique. Replacez les deux vis et les pièces en caoutchouc au bas de l'écran. Allumez l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions du guide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sabinabarajas
Membre depuis le 10/17/15
372 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S2G2
1 membre
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,346
