Aller au contenu principal
Dell Inspiron Mini 1012: remplacement du clavier.
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Inspiron Mini 1012: remplacement du clavier., Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer la batterie
  2. Dell Inspiron Mini 1012: remplacement du clavier.: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez trois vis: l'une directement sous la batterie, les deux autres à droite et à gauche des deux interrupteurs de verrouillage de la batterie.
  3. Dell Inspiron Mini 1012: remplacement du clavier.: étape 3, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012: remplacement du clavier.: étape 3, image 2 de 2
    • En haut du clavier, insérez le spudger en métal entre la structure en métal du clavier et le corps de l'ordinateur portable, comme indiqué.
    • Lorsque vous insérez le spudger en métal, veillez à le placer sous le châssis et non sous une clé pour éviter d’endommager le composant.
    • Soulevez doucement le clavier en commençant par le haut du cadre
    • Assurez-vous de ne pas endommager le ruban attaché au bas du clavier.
  4. Dell Inspiron Mini 1012: remplacement du clavier.: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette transparente à l'extrémité du ruban vers le disque dur pour détacher le ruban.
    • Effectuez les étapes 1 à 4 dans l'ordre inverse avec votre nouveau clavier pour terminer le processus de remplacement.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marie K Bordley
Membre depuis le 09/30/14
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
After keyboard open, You can change HDD or Memory as you like.
최희욱 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 3,295
