Aller au contenu principal
Dell Inspiron Mini 1012: remplacement des haut-parleurs.
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs., Disque dure: étape 1, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs., Disque dure: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de sorte que son dos (côté blanc) soit dirigé vers le haut.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur portable en poussant les deux languettes vers l'extérieur et tirez la batterie vers l'extérieur. Les onglets sont surlignés en bleu. Placez la batterie sur le côté.
    • Retirez les 3 vis surlignées en rouge qui fixent le clavier au boîtier à l’aide du tournevis doté de la plus grosse tête cruciforme dans la boîte.
    • Assurez-vous de garder les vis séparées par étape pour vous assurer de pouvoir les remettre au bon endroit lorsque vous inversez les étapes.
    • Les notes sur l'inversion des étapes apparaissent sous forme de symbole d'avertissement.
  2. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil à l'endroit et ouvrez-le pour voir le clavier.
    • Retirez le clavier du boîtier, en utilisant un spudger en plastique si nécessaire.
    • Le clavier sera toujours attaché à la carte mère par un câble ruban.
  3. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 3, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur le câble ruban pour libérer le clavier.
    • Si nécessaire, appuyez sur les languettes de dégagement surlignées en rouge à l’aide d’un spudger en plastique pour fixer le câble ruban du clavier. Lay le clavier face vers le bas sur le côté de votre espace de travail.
    • Assurez-vous de soulever les languettes de dégagement qui maintiennent le ruban en place, de faire glisser le ruban et de fermer le rabat qui le maintient en place. Couchez le clavier à son emplacement d'origine en le pressant légèrement pour le maintenir en place.
  4. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 4, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis cruciformes fixant le disque dur au boîtier. Utilisez le même embout de tournevis qu'avant.
    • Tirez la languette en plastique connectée au disque dur vers l'extérieur dans le sens gauche pour retirer le disque dur de son boîtier. Placez le disque dur sur le côté.
    • Lorsque vous remettez le disque dur en place, faites-le glisser dans l'espace, de manière à ce que les trous de vis soient alignés et appuyez jusqu'à obtenir un ajustement précis.
  5. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs., Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de sorte que le dos (côté blanc) soit de nouveau orienté vers le haut.
    • Retirez les vis surlignées en bleu clair sur la photo en utilisant la même taille de tournevis que précédemment.
  6. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 6, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 6, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil de sorte qu'il soit face vers le haut avec l'appareil ouvert.
    • Soulevez la languette de verrouillage du ruban reliant le track pad à l’ordinateur à l’aide de votre ongle ou du spudger en plastique.
    • Tirez sur le ruban pour déconnecter la moitié bleue tout en laissant le ruban connecté à l’appareil à l’autre extrémité.
    • Lorsque vous placez le ruban à son emplacement, tirez sur la languette de verrouillage, faites glisser l’extrémité bleue du ruban et appuyez sur la languette de verrouillage pour fixer le ruban en place.
  7. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 7, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis restantes sous le clavier en utilisant le même tournevis que précédemment. (Pas la vis noire surlignée en jaune).
    • Les vis sont de tailles différentes, assurez-vous de noter où chaque vis va.
    • Retirez les deux vis situées aux coins avant du clavier. Ils sont surlignés en bleu clair.
  8. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 8, image 1 de 3 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 8, image 2 de 3 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique pour retirer le cadre extérieur de l'ordinateur portable. Une fois que le spudger est entre le cadre extérieur et l'ordinateur portable, faites-le glisser le long de cette couture jusqu'à l'écran dans les deux sens.
    • Une fois que le cadre extérieur est lâche, il sera toujours attaché par une connexion filaire. Pour détacher complètement le cadre extérieur, remettez-le en place et tirez doucement sur les fils tout en utilisant votre ongle pour faire ressortir la partie supérieure blanche de la boîte de bronzage jusqu'à ce qu'elle sorte.
    • Lorsque vous remettez le cadre extérieur en place, posez-le à l'emplacement et à l'orientation corrects sur l'appareil. Rattachez ensuite les fils. Enfin, poussez le cadre extérieur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche à nouveau.
  9. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 9, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui retiennent les deux haut-parleurs en utilisant le même tournevis que précédemment. Les haut-parleurs sont situés du côté du pavé tactile de l'ordinateur portable et sont surlignés en rouge.
    • Chaque haut-parleur a deux vis.
  10. Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 10, image 1 de 2 Dell Inspiron Mini 1012:  remplacement des haut-parleurs.: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les haut-parleurs en les tirant doucement vers le haut. Il y a des fils de haut-parleur qui seront toujours attachés à la carte de circuit imprimé.
    • Pour retirer les câbles de haut-parleur du circuit imprimé, tracez-les à l'endroit où ils se connectent à la boîte de bronzage. À l’aide de votre ongle ou du spudger en plastique, tirez doucement sur les fils et soulevez la partie supérieure blanche de la boîte de bronzage jusqu’à ce qu’elle sorte.
    • Lors de la mise en place des nouvelles enceintes, assurez-vous d’attacher d’abord les fils.
    • Inversez les étapes pour réassembler l'appareil en utilisant les nouvelles enceintes.
    • N'oubliez pas de remettre les bonnes vis aux bons endroits.
Suivez ces étapes dans l’ordre inverse avec vos nouvelles enceintes pour terminer l’installation.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marie K Bordley
Membre depuis le 09/30/14
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 1,876
