Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e, Port de chargement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e, Port de chargement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e, Port de chargement: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière de la tablette en utilisant l’outil d’ouverture en plastique pour la soulever.
  2. Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis JIS # 00, retirez les deux vis de 4,0 mm qui le fixent à la carte mère.
  3. Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la pince orange reliant le câble noir DOC B / D à la carte de charge.
  4. Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture sous le tableau de chargement, soulevez-le et faites-le glisser hors du port de chargement, avec sa carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khawja
Membre depuis le 09/25/17
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 961
