Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu, séparez le couvercle arrière en plastique de l’appareil. Commencez dans un coin et contourner la tablette.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis noires de 4,0 mm sur le périmètre de l'appareil à l'aide d'un tournevis JIS # 00
  3. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 4,0 mm en utilisant le tournevis JIS # 00.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la connexion de la pince de la caméra avant en libérant la pince avec une pince à épiler.
    • Tirez sur la connexion de la carte mère.
    • Évitez d'endommager la connexion.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez la pince blanche et tirez la languette bleue hors de la connexion avec des pinces.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez les fils blanc et noir du bas de la carte mère.
    • Tirez vers le haut en tenant les raccords en laiton. Ne tirez pas sur les fils.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les deux pinces, une orange et une blanche, en utilisant une pince à côté de la batterie.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 7,0 mm fixant la batterie avec un tournevis JIS # 00.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 9, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture bleu, soulevez doucement et retirez la batterie de la tablette.
    • N'endommagez pas, ne percez pas, ne coupez pas ou ne pliez pas la batterie, car cela pourrait causer des lésions corporelles.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter la carte mère vers le haut depuis la tablette à l’aide de pinces, mais ne la retirez pas complètement de l’appareil. Lorsque vous soulevez, déconnectez le fil noir et rouge situé sous la carte mère avant de le retirer complètement de la tablette.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e, Caméra arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e, Caméra arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Latitude 10-ST2e, Caméra arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois la carte mère retirée, placez-la sur une surface plane vers le bas. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter et retirer l'appareil photo de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jan Camacho
Membre depuis le 09/27/17
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 305
