Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 7 mm du panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Veuillez éviter les dommages dus à l'électricité statique en travaillant sur un tapis antistatique ou en portant un bracelet antistatique, ou en touchant le métal avec les mains pour le décharger.
  2. Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 2, image 2 de 2
    • Glissez le médiator d'ouverture entre le couvercle arrière et faites le tour des bords pour retirer le couvercle arrière de l'appareil.
    • N'insérez pas le médiator trop profondément, car elle pourrait endommager les autres composants de la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm.
  4. Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en tirant doucement sur le connecteur.
  5. Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 7420: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'ordinateur portable.
    • Avant de retirer la batterie de l'ordinateur portable, veuillez retirer les câbles qui sont attachés à la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hong Lee
Membre depuis le 05/11/21
208 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G15
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Do you know if you can upgrade the battery i.e. go from 42 to 63? I noticed the voltages were different.
Andrew Violet - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 372
Total : 11,093
