Aller au contenu principal
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: étape 1, image 1 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: étape 1, image 2 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: étape 2, image 1 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: étape 2, image 2 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: étape 2, image 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Nick B.
Membre depuis le 08/25/22
563 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 137
Total : 1,902
