Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et hors tension avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable à l'envers sur une surface plane.
  2. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour desserrer les dix vis permanentes.
    • Les vis sont fixées de manière permanente au panneau de base ; n'essayez pas de les retirer.
  3. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le panneau arrière.
  4. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer les cinq vis de 3 mm qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer une vis de 4,5 mm.
  6. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 2 de 2
    • Saisir le câble de la batterie près de la prise et le tirer tout droit, dans le sens du câble.
  7. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour éloigner délicatement le câble ruban du haut-parleur de la partie inférieure de la batterie.
    • Le câble plat est fin et fragile ; manipulez-le avec précaution.
    • Le câble plat ne doit être déplacé que pour permettre le retrait de la batterie ; ne retirez pas complètement le câble plat.
  8. Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 8, image 2 de 2
    • Soulever la batterie à deux mains pour l'extraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Stephens
Membre depuis le 02/08/22
558 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
This is a fantastic guide. Thanks for posting it.
EAR - Réponse
Just one question about the speaker ribbon glued to the battery (Step 7). I can't remove the ribbon from my battery. The glue is very strong. I've pulled firmly, and I'm worried about breaking the cable. Any ideas about how to loosen the glue without damaging the computer, perhaps by applying heat or some sort of solvent?
EAR - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 954
