Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et hors tension avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable à l'envers sur une surface plane.
  2. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour desserrer les dix vis permanentes.
    • Les vis sont fixées de manière permanente au panneau de base ; n'essayez pas de les retirer.
  3. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le panneau arrière.
  4. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le ruban adhésif noir situé dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer les deux vis de 2 mm.
    • Une fois les vis retirées, soulevez le support argenté, en haut à gauche du ventilateur.
  6. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez les deux côtés du connecteur du ventilateur avec une pince à épiler et tirez directement vers l'arrière, en direction des câbles, jusqu'à ce que le connecteur se déconnecte.
  7. Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 2 de 2
    • Soulever le ventilateur et l'extraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Stephens
Membre depuis le 02/08/22
558 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 26
Total : 446
