Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et hors tension avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable à l'envers sur une surface plane.
  2. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour desserrer les dix vis permanentes.
    • Les vis sont fixées de manière permanente au panneau de base ; n'essayez pas de les retirer.
  3. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer les cinq vis de 3 mm qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer une vis de 4,5 mm.
  6. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 2 de 2
    • Saisir le câble de la batterie près de la prise et le tirer tout droit, dans le sens du câble.
  7. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour éloigner délicatement le câble ruban du haut-parleur de la partie inférieure de la batterie.
    • Le câble plat est fin et fragile ; manipulez-le avec précaution.
    • Le câble plat ne doit être déplacé que pour permettre le retrait de la batterie ; ne retirez pas complètement le câble plat.
  8. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 8, image 2 de 2
    • Soulever la batterie à deux mains pour l'extraire.
  9. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer les deux vis de 2 mm qui fixent le ventilateur.
  10. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez les deux câbles plats connectés à la carte mère en soulevant la languette ZIF noire et en tirant sur les câbles plats pour les dégager.
  11. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez les deux câbles de la carte Wi-Fi en les soulevant et en les éloignant du connecteur à pression.
  12. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez les fils noir et rouge de la carte mère, également en tirant dans le sens du câble.
  13. Remplacement de la carte mère de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer les huit vis de 3 mm qui fixent la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 342
