Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et hors tension avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable à l'envers sur une surface plane.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour desserrer les dix vis permanentes.
    • Les vis sont fixées de manière permanente au panneau de base ; n'essayez pas de les retirer.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1, Carte Wi-Fi: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1, Carte Wi-Fi: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le film de protection situé dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis de 2 mm située au-dessus de la carte wifi.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les fils noir et blanc situés au-dessus de la carte wifi à l'aide d'une pince bleue en plastique.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte Wifi de son emplacement sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 356
